dat het model na verloop van tijd gaat vergelen( Dan heb ik het niet over weken of maanden).
De één vindt/denkt dat het komt door de blanke lak van Revell en de ander denkt/vindt dat het komt door de blanke lak van Humbrol.
Ik zal proberen het een en ander uit te leggen. We weten dat Humbroll en Revell een verf op olie basis is. In olieverf zit een bindingsmiddel, in dit bindingsmiddel zit natuurlijk olie in verwerkt dat kan zijn, sojaolie, lijnolie, en/of standolie, alcohol en een zuur.
Het bindmiddel heeft van nature een gelige kleur. Het zuur in het bindmiddel veroorzaakt
uiteindelijke de vergeling.Omdat de hoeveelheid zuur per bindmiddel kan verschillen zal dus ook de snelheid waarmee een verflaag zal vergelen van een produkt verschillen(Humbrol/Revell).
Zie onderstaande foto.
Er zijn diverse factoren die de reactie van het vergelen kunnen versnellen.
Hoe minder daglicht er op je model komt hoe sneller de reactie van het vergelen van het
bindmiddel zal plaatsvinden. Met andere woorden, hoe meer daglicht des te minder vergeling.
Ook laagdikte van de verf speelt een rol. Een hoge laagdikte betekent meer bindmiddel.
En als er meer bindmiddel aanwezig is, is er dus ook meer bindmiddel om te vergelen.
Is je model vergeeld, dan doe je hetzelfde als met vergeelde decals zet hem gewoon een paar dagen op de vensterbank in het daglicht/zonlicht en dan zal je zien dat de vergeling wegtrekt. Uiteraard niet in de volle zon.
Nog een manier om vergeling tegen te gaan is een UV lamp in je vitrinekast te gebruiken.
En nog een tip om vergeling tegen te gaan is watergedragen( Acryl verf te gebruiken,b.v. Tamiya, Gunze , Vallejo en niet te vergeten Revell Aqua.
De samenstelling van acrylverf is vrij complex. In ieder geval bestaat de helft van de verfmassa uit water of oplosmiddel.
En dan zie je meteen het verschil met het bindingsmiddel van olieverf en bindingsmiddel van watergedragen verf, het bindingsmiddel van watergedragen verf ziet er melkachtig uit maar droogt transparant op.
Een aanrader is dan ook om de matte lak van Tamiya te gebruiken, die sinds kort te verkrijgen is.
Groetjes Rika
