Schoonmaken van airbrush
Berichtdoor Python66 » 30 Sep 2012, 15:57
Schoonmaken van de airbrush
Een airbrush is een apparaatje waar je normaal gesproken jaren mee kan doen.
Goed onderhoud aan je airbrush is dan ook essentieel voor jarenlang plezier. Is je airbrush niet schoon, dan zal deze spetteren en protesteren waarmee het uiteindelijke resultaat negatief wordt beïnvloed. Je airbrush werk zal gewoon niet naar wens zijn.
Ken je airbrush
Leer je airbrush kennen en laat je desnoods goed informeren bij (gespecialiseerde) bedrijven als Airbrush Services Almere. Normaal gesproken ontvang je een boekje waarin staat hoe je airbrush bestaat uit onderdelen. Bestudeer deze goed !
Als je voor het eerst gaat beginnen met airbrushen haal dan je airbrush eens uit elkaar om te zien welke onderdelen je straks schoon moet maken. Je hoeft niet alle pakkingen etc los te halen, aangezien daarachter toch geen verf kan komen.
Leg deze onderdelen eens stuk voor stuk voor jezelf neer en maak je hier bekent mee.
Belangrijke onderdelen om schoon te maken zijn:
- Naald
- Nozzle
- Lucht afsluiter
- Beschermkap
- Verfcup
- Airbrush
Onderdelen voor bijv. lucht en naaldborg zijn onderdelen die, in principe, nooit vuil worden.
Schoonmaken tussen de kleuren door
Om een goede laag te kunnen spuiten, zal de verf verdunt moeten worden. Dit kan bijv. door Tamiya Thinner, Revell Color Mix, water, terpentine, thinner.
Wanneer je eerste laag is gespoten en reeds is opgedroogd, kan er gelijk met een tweede laag gespoten worden. Het is niet nodig de airbrush nu volledig schoon te maken, maar wel dient de airbrush doorgespoten te worden met de verdunner. Alle verf die nu nog mee komt is vers en dient dan ook verwijderd te worden. Alle verf die blijft zitten is reeds gehecht aan je airbrush en zal ook niet meer loslaten bij het spuiten van je volgende kleur. Spuit daarom enkele keren je airbrush goed door met je verdunnen er haal een keer een kwastje door de cup om alle verse verf te verwijderen.
Schoonmaken na het airbrushen
Na het airbrushen die je je airbrush volledig schoon te maken. Dit verlengt de levensduur van je airbrush aanzienlijk. Een airbrush waarbij verf vastgekoekt zit in de airbrush zal een spetterend en stotterend resultaat geven.
Verwijder voorzicht alle bovengenoemde onderdelen en leg deze voorzichtig op een platte ondergrond.
Maak nu alle onderdelen goed schoon met een verdunner of schoonmaak middelen.
Essentiele toepassingen om je airbrush goed te reinigen zijn:
- Tissue of oude t-shirt
- Wattenstaafjes
- Ultrafijne tandenborstel
Met een oud t-shirt is de naald en cup prima schoon te maken. Eventueel even een in verdunner gedrenkt wattenstaafje gebruiken in de smalle delen.
De airbrush is perfect schoon te maken door de tandenborstel. Kijk even goed naar de juiste maat, maar de fijnere borstels passen precies door de airbrush. Dompel de borstel in de verdunner en duw deze voorzicht, van achter naar voren (zoals ook je verf doet) door de airbrush. Herhaal dit enkele malen je de airbrush is helemaal schoon van binnen.
Doet ditzelfde ook met de nozzle indien mogelijk. Duw niet door !!
Bij ruw en verkeerd gebruik zal de nozzle scheuren waardoor je airbrush zal gaan spetteren of een verkeerde waas zal geven.
Om de nozzle goed schoon te maken is een mogelijkheid om de punt van de naald te gebruiken. Dus de naald normaal door de nozzle en draai de naald een paar keer. Let op: ook hier geen geweld gebruiken, want de naald en nozzle zijn snel kapot.
In elkaar zetten van de airbrush
Kijk je onderdelen goed na, voordat je de airbrush weer in elkaar zet. Is alles schoon. Een goede manier is door de airbrush en nozzle te kijken richting een witte achtergrond. Hierdoor zie je alle oneffenheden in je airbrush. Is deze schoon dan kun je de airbrush weer in elkaar zetten.
Als één van de laatste stappen zal de naald weer op zijn plek geschoven moeten worden. Dus de naald door je airbrush en wacht tot de punt door de nozzle komt. Dus totdat de naald vast zit.
Vast is vast. DUW NOOIT DOOR !!! Doorduwen beschadigd je nozzle en deze zal direct scheuren.
Als alle onderdelen weer zijn toegevoegd en de airbrush zit weer in elkaar, spuit dan je airbrush nog eenmaal door met bijv. water. Nu is goed te zien aan de waterspray of de airbrush goed in elkaar is gezet. Spettert de airbrush of komt er helemaal geen water meer uit de airbrush, dan open maken en weer opnieuw schoonmaken.
Na schoonmaken wordt de airbrush lange tijd niet gebruikt.
Wanneer dit het geval is, is het raadzaam om je naald in te smeren met zuurvrije Vaseline.
Dit smeert als het ware je metaal.
Ook is de aanschaf van een ultrasoon reiniger aan te raden. Een ultrasoon reiniging is zeer effectief. In een ultrasoon bad ontstaat een reinigingseffect doordat geluidsgolven door het water (eventueel aangevuld met reinigingsvloeistof) door het bad worden gestuurd. Doordat de geluidsgolven tegen elkaar aan klappen, ontstaan luchtbelletjes en onwijs veel stromingen in het bad. Deze stromingen functioneren daarmee als een borstel op de onderdelen.
Dit effect geeft geen schade aan je onderdelen.
Let op: voordat je je onderdelen in een ultrasoon bad legt, moeten deze onderdelen wel eerst goed schoon zijn gemaakt.
Re: Schoonmaken van airbrush
Berichtdoor white-chief » 01 Okt 2012, 11:28
Dankjewel hier ben ik goed mee gehopen.
Maar ik heb ook gehoord met glassex de airbrush schoonmaken.( is dat wel een aanrader? )
:gpo01:
"Politiek is bijna even opwindend als oorlog, en even gevaarlijk. Tijdens een oorlog kan je maar één keer worden neergeschoten, maar in de politiek telkens opnieuw."1939 Sir Winston Churchill
white-chief
Geregistreerd: 25 Aug 2012, 12:17
Woonplaats: Simpelveld
Berichtdoor Manuel » 01 Okt 2012, 13:34
met glassex schoonmaken lukt alleen met Acryl verf.
Maar neem dan een goedkopere oplossing ruitenwisser vloeistof, de zomer versie (die gele) en dan wel de reeds gemengde.
Hiermee krijg je je airbrush ook goed schoon, en je kan het ook gebruiken om je verf mee te verdunnen (acryl verf)
MVg Manuel
Berichtdoor Python66 » 01 Okt 2012, 14:21
Mocht je trouwens Parket Plus (P+) gaan gebruiken om je modellen glanzend af te lakken, dan kun je glassex gebruiken om je airbrush schoon te maken.
P+ is overigens wel een beetje vies spul voor je airbrush dus zorg ervoor dat je je airbrush een paar keer door spuit en goed schoon maakt.
Berichtdoor white-chief » 05 Okt 2012, 09:13
Op wat kleine probleempjes na is hij nu zo ver als schoon hij spetterd niet meer zo erg.
white-chief
Berichtdoor Python66 » 05 Okt 2012, 10:42
white-chief schreef:Op wat kleine probleempjes na is hij nu zo ver als schoon hij spetterd niet meer zo erg.
George, het spetteren van je airbrush kan meerdere oorzaken hebben:
1.
Je airbrush is nog niet schoon. Als je met een redelijke, bijv. 1 bar druk spuit, mag je airbrush niet spetteren.
2.
Je verf is nog te dik.
Spettert je airbrush als je met water of pure verdunner spuit ? Dit is belangrijk om te weten. Als dit niet spettert, is je verf te dik.
Spettert je airbrush dan nog steeds, dan is je airbrush nog niet helemaal schoon.
3.
Naald of nozzle. Controleer of je naald krom is of dat je nozzle een scheurtje bevat. Mocht dit het geval zijn, je naald kan je recht krijgen door rond te draaien op een harde gladde ondergrond. Is je nozzle ingescheurd, helaas dan zul je deze moeten vervangen.
Berichtdoor white-chief » 05 Okt 2012, 11:26
Hoi Erik
nu dat je het zegt het kan zijn dat de verf iets te dik is.( hij sputtert namelijk veel minder als ik gewoon water en thinner doe spuiten)
maar hij is ook nog wat vuil in de druk kamer maar dat kan ik niet los halen. Op dit moment heb ik even geen geld om zo een ultrasoon reiniger te kopen dus moet ik ff wachten tot ik die heb. op dit moment heb ik door gespoten met thinner en glassex en sinds gister ligt hij te baden in glassex.
en idd ik spuit met net iets minder als 1 bar.
Mvg
George
white-chief
Berichtdoor Python66 » 05 Okt 2012, 13:28
Probeer je airbrush eens in te spuiten met scheerschuim.
Niet gel, maar de gewone goedkope scheerschuim. Even een nachtje laten staan en daarna goed uitspoelen met warm water.
Ik heb dit zelf nog nooit geprobeerd, maar het schijnt moet sommige soorten verf goed los te werken.
Berichtdoor white-chief » 05 Okt 2012, 16:17
Haha haha er groeien nog geen haartjes op :rofl01: :rofl01: :rofl01:
Ik zal het een proberen thanks for the info :rofl01:
white-chief
Berichtdoor white-chief » 08 Okt 2012, 12:04
het werkt super met scheerschuim. mijn god ik wist niet dat er nog zoveel verf achterbleef na het airbrushen en schoonmaken. :ugeek: :rofl01:
Wil wel even erbij zeggen ik gebruik akryl verf Tamiya,revel,vallejo and italery.
mvg
George
white-chief
Terug naar Airbrush
